变频器论坛
变频器论坛
主题:普通三相异步电机是不是功率就等于380乘以额定电流
点击:2777 回复:6
scanpt
谁能告诉我 普通三相异步电机是不是功率就等于380乘以额定电流呢 多谢
07-03-01 16:43
kdrjl
这可能吗?电压乘电流是功率,这没错,但这不是电机的输出功率,电机的输出功率是机械功率,机械功率和电功率还有一些系数关系。比如,效率,比如功率因数等等,另外电压是什么电压,也有说法。这些书里都有呀,看书去!
最后修改:
2007-3-1 21:18:00
07-03-01 21:17
企鹅
不是功率X2=电流会差一点
07-10-20 19:15
xiandianji
一台长期工作的三相交流异步电动机的额定功率13kw,额定电压380V,额定电流是25.5A,需要选择的热继电器型号和规格。建议选购TK-E3F-C 热过载继电器 。它的工作电流是28-40A。
13-12-09 16:04
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-09 18:09
liuxd6909
功率因数呢?
13-12-09 21:24
hongzhan2013
单相才是电压乘以电流,对于三相电机这是P=1.732UIcosφ 1.732—根号3,U-线电压380,I-线电流,cosφ-电机功率因素,一般在0.85左右。
13-12-10 11:38
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
ABB集团第一季度业绩强劲增长
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
