首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么我的新G5变频器配旧程序不能用?
点击:979 回复:1
我公司有一台安川G5-4022型变频器,下带一台提升电机。在更换备件做试验时发现将现场变频器的程序上传到备件变频器后,变频器不能正常工作。现象是:给入运行指令(上升或下降)后变频器没有输出,也没有异常和报警。检查控制信号已到端子上,变频器参数中的操作信号源也是“TERMINAL".
   试验失败后,换回原变频器后可正常动作。
   此类情况在之前也遇到过许多次,都是在更换变频器前,先将原程序上传入新变频器,试验时就会出现这样那样的问题(例如溜钩)。
   根据说明书,好像G5在使用前必须带电机空载自学习,不知是否是针对新电机而言,因现场将电机与负荷脱开试验比较困难,所以现在很头疼。
  望各位达人帮忙解惑,谢谢!
07-03-01 14:34
我帮你QQ413862716
07-03-02 15:52
