欧姆龙OMRON
主题:关于继电器PLC输出的问题
点击:1769 回复:6
zhang0126
现有一设备:输出是采用电磁阀,频率为30次/分,现采用了继电器输出的PLC.输出的触点经常会烧,请问有什么办法可以解决???
07-02-26 21:18
yuping
采用了晶闸管输出的PLC,如电磁阀电流大外加大流晶闸管
07-02-26 22:39
pycathiu
继电器的输出频率太高了,一般要求每分钟不超过3次。
你这样的应用必须要用晶体管驱动,然后外接旁路二极管,防止电磁阀回流击穿晶体管。
07-02-27 10:11
朝天一棍
可以利用PLC的输出触点先驱动一个中间继电器,再用这个中间继电器去驱动电磁阀。
07-02-27 10:19
pycathiu
朝天一棍
在 2007-2-27 10:19:00 发言
【内容省略】
这个中间继电器也是继电器啊,频率这么高,一样会坏
07-02-27 10:37
xulirong
可以用固态继电器
07-02-27 10:48
notcool
一分钟30次的频率虽说较高到PLC输出触点也不至于那么容易坏,可能下面才是真正原因:
当PLC的输出模块驱动感性负载时,输出信号电平由"OFF"变为"ON"时产生突变的电流,由"ON"变为"OFF"时产生反向感应电势.可能对控制系统产生干扰,通常在线圈,触点两端加RC浪涌吸收器
C、R的参数值为:负荷容量在10VA以下一般采用0.1μf、120Ω;负荷在10VA以上的一般采用0.47μf、47Ω比较适宜
07-02-27 12:50
产业升级筑牢实体经济根基
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
