三菱Mitsubishi
主题:请教三菱A系列伺服一个问题.
点击:1184 回复:3
gm2637
我用A2SHplc,A1SD75P1定位模块,MR-J2S-200A伺服放大器及完全匹配的伺服电机,做一试验,伺服系统总是不找原点.我仔细看了很久的说明书,此系统应该只要PLC给AD75输入准备信号,然后写入TOP H0 K1150 K9001 K1 后就会自动找原点的吧,参数应该不会有问题,因为JOG模式下电机可以动作,希望高人指点一下
07-02-26 14:20
opt_wgp
伺服系统的极限传感器信号有没有问题??运行状态的速度写入的是多少??等等其它原因,多看看其它因素
07-02-27 09:36
gm2637
伺服控制器和定位模块左右极限均短路,原点开或闭都试了,OPR参数Pr43-Pr57都按说明书设置,是用TO指令写的,这些条件满足是不是可以找原点了.望赐教.
07-02-27 13:15
huyongjie
俺用过这个系列的伺服,你用的是绝对值定位模式吧,MR-JS2放大器要加电池的以保持数据用.初次使用吧,去请教高手吧,三菱会用的人挺多的
07-02-27 15:57
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
皮尔磁:规范安装与高效调试
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
