首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么用一般数字电流钳型表或电压表测量变频器输出存在巨大误差?
点击:11897 回复:17
有朋友知道的,能尽快帮个忙,急用,谢谢
06-10-13 14:37
有朋友知道的,能尽快帮个忙,急用,谢谢
06-10-13 14:37
大家好:青帮个忙,三项四线制钳型电流表,计量方式忘了.有朋友知道的,能尽快帮个忙,急用,谢谢
06-10-13 14:41
06-10-13 14:41
06-10-13 14:42
06-10-13 14:42
真能灌水呀。其实,忘记了公式并不要紧,不是有计算机吗?不是有网络吗?在百度上一查,就OK了。总不使用的公式,谁都记不住,都和你一样,有可能忘记的。
06-10-13 19:40
因为你的钳型表只适合工频状态下测量,在低频或高频(相对50hz)你的仪表测量无能为力,你要选择频率“带宽”在实际所测频率范围内的仪表即可。本人重于应用,少于理论,至于原理你可参考《电工基础》中电流,电压有效值计算,以前也有人以此为卖点在网上顶过贴。。。
06-10-15 00:10
上一页 上一页
