变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器老是莫名其妙的停车?
点击:8853 回复:43
30楼
yangbuowen
这个不好说。得看变频器的工作环境啊不是工作环境的问题应该是变频器本身的问题了排除以下啊
07-07-31 08:09
31楼
yangbuowen
插接件不牢
07-08-05 14:27
32楼
kelvinqiu
地球人都知道,变频器不能使用普通的漏电开关,最好不用漏电开关!!!!!!
07-08-05 20:31
33楼
controlller
我的现在还没弄清楚..现在是急 啊????
07-08-12 21:56
34楼
quelongfei
变频器未报故障 就应该是启动信号丢失或者是有意外的停止信号
如果端子控制的话 查找启动停止信号 线松动、干扰等问题 如有条件全部更好所有与此有关的控制回路
如通信控制的话应该就是干扰了 按照处理干扰的方法处理
07-08-13 01:43
35楼
ybpr56
楼上的说得好,楼主照做,一条条查,肯定能解决。另外散热风扇也应该仔细检查,如有卡最好换一个
07-08-20 15:49
36楼
倍通电子
建议将生产记录检查一下,若真是“晃电”,请跟我联系,保证能解决变频器的“晃电”,我们=有针对变频器的防“晃电”控制器,其有两对常开干按点,一对接在变频器上,一对接在交流接触器上(如果主回路中有安装)。联系电话:0755-83864015 83869150,13728698403
08-12-04 11:28
37楼
zlx12345
如果不是失去负载的话就是启动控制的问题!
440的保护功能很强的
08-12-08 14:43
38楼
海龙
我们这里也有类似的问题,不过变频器不报故障输出,我也在郁闷
08-12-09 10:30
39楼
rocmans
我碰见过,是变频器的冷却风机故障.检查你的冷却风机
08-12-09 23:30
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
