首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器老是莫名其妙的停车?
点击:8853 回复:43
我们以前也出现过这种现象,但是我们那时候是因为PLC中的一个连锁点有问题,不知道你们那里是不是,可以监控一下呀~
07-05-04 11:27
CPU程序,换一个控制板,要看一下是不是外接电位器的,看一下连接线没有松动,
www.gongkongwang.cn
07-05-04 15:01
若用了通讯的话,应该查干扰这一块了
07-05-26 14:58
这种问题很难说,这么长时间了,问题在哪里知道了没有,搂主不说明一下?!
07-05-28 15:45
呵呵
07-05-28 16:31
不知道贵公司是用在什么行业上面的
07-05-30 13:38
你说得太不具体了
比如你的变频器是用在什么地方   什么控制方式
07-05-30 23:49
引用 deuta 在 2007-5-30 13:38:00 发言【内容省略】
我的MM440用的是V/F控制方式..用在水泵上.....
还有一事..我的变频器是用PFOFIBUS来控制的..问题是现在我饿变频器 不是报F0070就是报F0022弄的自己都不知所措了..
请高手赐招....
07-07-27 23:06
问题可能出在外部故障,或人为原因。你首先要设法监控,有没有收到停止信号。或者启动信号丢失。
07-07-30 11:07
路过
07-07-30 17:41
上一页 下一页
