欧姆龙OMRON
主题:问题求解:OMRON的PLC故障现象
点击:1633 回复:8
o00ppp
型号是OMRON CPM1A-30CDR-A-V1
6个点, 输入指示显示正常, 输出显示灯指示不对, 控制点正确, 但偶尔不对,
请问是什么原因呢? 高手们赐教
07-02-15 11:00
chaoren
肯定是程序的问题!!!
07-02-15 11:51
知道一点
o00ppp
在 2007-2-15 11:00:00 发言
【内容省略】
想不明白.
输入指示显示正常:是个输入点好的?还是按部就班的有信号?
控制点正确,但偶尔不对:如果信号按部就班的有,不可能现象!
建议:查外围信号是不是不正确(前提设备正常工作过)
07-02-16 09:58
likaipeng
可能是外部一个信号没有发过去吧?我弄过一块和泉的就是这个样
07-02-19 12:28
likaipeng
07-02-19 12:29
风飞扬
先检查程序,如果程序没有问题的话,就该检查一下外部设备了,看是不是哪里有问题,一般来说就两个方面的问题了
07-02-21 18:42
klwz
说的什么话 偶尔不对 你是有时能用呀 还是不能用了 你按楼上的说法做就不会有什么问题 干扰问题不多见
07-02-22 00:12
panjan
查IL --ILC语句
07-02-22 08:55
知道一点
klwz
在 2007-2-22 0:12:00 发言
【内容省略】
你提示的对,干扰很可怕
07-02-25 14:17
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
