主题:[转帖]请大家分析电机故障
点击:3630 回复:22
10楼
nyhongyang
支持四楼
07-03-24 20:20
11楼
小叶
控制回路的保险烧了应去查控制部分啊,怎么去搞电机呢?看保险座是否松了,接线又无松动,接触器线圈有没匝间短路?好好查
07-03-25 01:32
12楼
okma
我晕电线短路了.
07-03-28 21:42
13楼
wugh
控制回路烧保险,问题就出在控制回路中,把控制回路中的元件逐个查查,电机故障不会引起控制回路烧保险的
07-03-30 11:47
14楼
小新zhang
我同意大部分回贴意见:查控制电路部分。
07-03-30 12:27
15楼
青苗
查控制回路各接点有没有短路,线圈有没有烧毁和指示灯座等有没有短路的地方
07-03-31 22:10
16楼
超越自我
拆下电压表 指示灯 控制线零线 用万用表或摇表测量控制回路对地绝缘 若都正常一般就是接触器线圈烧坏
如果接触器选型过大或老化 更换大一点的保险
最后修改:
2007-4-2 0:22:28
07-04-02 00:20
17楼
澜沧江
与电动机无关,检查控制回路!
07-04-06 11:11
18楼
yinqin68
先断开电机连线,再试会不会烧保险,如果烧保险一般是接触器线圈短路或时间继电器线线短路,还有中间继电器线圈短路。
07-04-15 21:56
19楼
msbo-001
检查控制电路
07-04-16 16:10
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
