首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:关于导入中文数据库时提示"没有默认值"的处理方法
点击:1333 回复:0
按前面的朋友教的方法:进入设置项中的"数据库"-----依次是:设置数据库--选择数据库文件----选中"数据文件(*mdb,*udl,*mdf,*db)--下一步选中文数据库(如db3)----在选择不合格时选"eldemo"(此时有些朋友会出现找不到这个选项的情况,你可以选择"pcsley"选项,不用管它,你依然进入"数据库设置"将红色的字体变成黑色就行了,具体参看本论坛中教的方法,有朋友做了一个视频,看得比较清楚.(反正我是这样弄好的,方法不灵不怪我)还有,在这儿感谢愿和大家一起分享的朋友.
07-02-14 18:29
