主题:各位工控老师 我现在出现一个棘手的问题 希望你们给予指导
点击:1145 回复:6
xiaohai1985
我用的变频器现在出现了个问题 就是在换相时变频器掉电 请问变频器应该是什么故障 操作程序是正车 停车 反车
现在问题很急 望各位老师给予指导
07-02-13 10:16
chenfuyou20
你是通过变频器换向的吗
07-02-13 13:47
xiaohai1985
是通过单片机控制
07-02-13 14:28
xiaohai1985
我用的变频器现在出现了个问题 就是在换相时变频器掉电 请问变频器应该是什么故障 操作程序是正车 停车 反车 操作程序是正车 停车 反车 也就是在变换方向时必须先停车 再从新加频率起车 停车后 变频器就掉电 只能给变频器重新送电
07-02-13 14:58
岚
停车后 变频器是不是报警呢?
是不是停车减速时间太短吧?
07-02-13 15:41
沙漠野狗
变频器报警吗
07-02-13 17:05
vesapro
是不是通过给变频器断电来实现停车,如果是这样的话,就会出现你说的问题,变频器会报电源故障,此时马上重新上电也不行,必须断电十几秒,等显示屏没有信息了再上点就可以了.有2种方法解决: 1:改系统参数,有一项 断电自启动 ,选为1;2: 通过变频器接线端子来实现启动,停车,反行,
07-02-13 18:32
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
