运动控制
运动控制
主题:用LGK120SPLC控制安川伺服出现问题了?
点击:1185 回复:3
yinxin
我用PLC的脉冲输出对伺服进行位置控制,运行方式是皮带单向间歇运动。每次前进1500mm,可是位置出现误差,一会超前一会滞后。偏差范围为最大±2.5mm,在伺服上监视输入输入脉冲每周期相等,一个不差。有知道问题在哪里吗?
07-02-13 06:32
fengatlas
首先要排除接线问题,看看接线是否合理(注意不是对错,相信您不会接错线;而是看接线是否合理,最优);第二,检查机械连接;第三排除干扰问题,我给您建议就是:利用示波器察看脉冲输出(PLC输出端和驱动器接收端)然后您再作比较,基本上可以确定是否干扰,出在哪里的问题。最终还是没有判断的话,看看您的程序,plc、驱动器是否有问题。
07-02-14 09:13
ybfygf
你好yinxin!兄弟刚接触LGplc(K120S)能指教指教小弟吗?如果可以给小弟发一个脉冲位置控制实例,PLC参数如何设置,比如M0启动后P40发出频率为5000的1000个脉冲,脉冲发完自动停止。兄弟感激不尽谢谢!
12-06-06 11:22
ybfygf
我的电邮ybfygf@163.com
12-06-06 11:23
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
