主题:请教电机的保护问题???
点击:2236 回复:12
情牵一线
现在我单位烧坏的电机80%是烂轴承扫膛烧坏的,这种故障对热继来说一点作用也没有,请教这种故障不知用那种保护实用又简单???过负荷有时热继也不管用好(整定值是电机的额定电流),请问那种牌子的热继好点.
07-02-12 13:19
2006xlsfc
太缺乏维护保养了,什么牌子的热继也帮不了你,
07-02-12 13:59
chenfuyou20
电机本身问题,热继是没用的。进口要好一点。
07-02-12 14:08
panjan
轴承换质量好的
换前轴承市内加满油/不要怕加的油多(轴承温度虽然会高一些但是比电机坏要强的多)
注意检查电机
连续1年就更换前后轴承(不管好坏小型电机)
07-02-12 17:45
宜君
看看……
07-02-12 22:53
zzyog
我有办法,就是太费劲
在电机轴承附近的端盖加装温度开关,当轴承损坏的时候电机轴承发热严重,温度开关控制接触器跳闸
我们4KW电机启动时间长,电流大。采用热继电器没用,电机三相线圈各有1个温度开关
体积很小。多次接触器缺相,电机都正常保护
温度开关建议用80℃,电机正常温度达不到这个温度
有什么问题可以发邮件到zzyog@tom.com
07-02-13 09:16
岚
具体如何安装?能详细点吗?
07-02-13 15:59
电用户
日常点检太糟糕了。
07-02-21 05:08
张无涯
日常点检太差,我公司的做法为每天早上维修人员必须对所有电机进行巡检查,当发现电动机温度高,或电动机震动大,会采取一定的预防措施,所以从未出现过扫膛现象,不妨你也采用看看,
07-02-22 23:31
电1234
ding
07-02-23 13:30
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
