主题:请教一下普通液位开关直接接接触器可以吗?
点击:2087 回复:8
zhouzhenghai
请教一下普通液位开关直接接接触器可以吗?用2510的接触器
07-02-09 23:18
zhouzhenghai
请教一下普通液位开关直接接接触器线圈可以吗?用2510的接触器
是不是这个问题问得有点笨,不值得大家说,你们也要告诉我啊
07-02-10 18:01
可以的
07-02-27 16:21
叶子姐姐
当然可以
07-02-28 20:38
小新zhang
没问题,接单相水泵也行
07-03-01 12:26
tqsunxu
没问题
07-03-01 14:52
卢秋科
所使用的器件都有标示,按器件的要求应用就行啦!比如PLC的输出点是2A要问能直接接电磁阀吗?电磁阀多大功率的都有没有办法回答,只要负载不过2A都能直接用。
07-03-06 01:37
leondandan
如果线圈是220V的也行啊?
07-03-06 06:38
ansonliu1
该帖内容不符合相关规定!
08-11-27 16:17
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
