变频器论坛
变频器论坛
主题:為什麼有變頻器也要星角起動?
点击:2742 回复:5
Solrapier
我公司有某些抽風機於有變頻器之下也要星角起動,何解?
04-01-13 19:04
starty.z6
引自:电工技术
星/三角与变频器启动切换
是这样的,变频器启动和星/三角启动的切换,作为变频器出现问题时采取的措施----转到手动控制。
04-01-13 20:25
shuangtian
一个系统的两个方法,工变频切换用的,楼上的有道理!
04-01-14 11:25
ysm
电机接变频器时,一般电机是在端子上用短接片接成三角形,引出3个头接变频器,而星--角起动时,电机一定要引出6个头,所以我不明白,使用变频器的电机怎么也能接成星--三角的用法?
04-01-14 16:13
lsllhd
ysm
在 2004-1-14 16:13:00 发言
【内容省略】
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=4&ID=9816
看看这个,一定能搞定。。。。。
04-01-14 16:28
ysm
谢谢lsllhd!我知道了。
04-01-14 16:34
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
