西门子SIEMENS
主题:请教问一下上升沿下降沿的问题
点击:1895 回复:4
zhb8099
我以前用过三菱富士的PLC 现在用的S7200的PLC 我不知道如何表示升沿下降沿
以前用的上升沿列如:LD x0 plsm0 意思是只要x0一通,就给mo一个脉冲信号,
我想问一下S7200 上升沿下降沿 怎么表达的,请好心人帮下忙,最好举个例子 谢谢!
07-02-08 21:53
VIV
-(P)-
-(N)-
07-02-08 21:54
anheng
一样的,只不过是书写不一样了.西门子的用 -----(p)-----
07-02-09 10:02
huaishang
一样的,只不过是书写不一样了------II---------(P)------------------( )
I0.0 Q0.0
07-06-21 16:58
wdf06
-\p\-上升沿
-\n\-下降沿
07-06-28 11:24
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
