DCS论坛
DCS论坛
主题:和利时的DCS系统高手来
点击:2632 回复:3
hxch150804
我们厂空压站的氮气流量(孔板)差压变送器原来的量程是0~960m3/h,当时设计的量程太大,导致DCS上一直显示流量为零,后来,将其量程改为0~300m3/h,(在变送器允许的范围之内),调整差压,那么要使现场和DCS上示值达到统一,需要在DCS中做那些更改,请各位具体说一下,因为我改了量程,但从现场给了个20MA,DCS显示为260,不知道问题出在了哪里,而且该流量做了温压补偿,请大家指教,谢谢!
07-02-08 21:48
shijinzhuang
你用的是什么系统?孔板流量计要开方,上层软件要改量程,下层也要改;
07-02-14 10:14
lh-1116
原来的量程估计就有问题,20mA应当还是960m3/h,用下层在线一下,可以看见瞬时值。
07-02-25 07:59
惊涛拍岸
改完差压变送器的量程后,还要改DCS数据库的量程,两者要一致。
流量算法公式也要改动
07-02-26 10:03
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
