首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:一个问题,急急急!
点击:1026 回复:4
公司接了一个项目,具体任务是通过组态网采集西门子s7-200里面的数据,地址由甲方提供,今天收到传真,一看就晕了,请各位大侠帮忙解释一下!
传真具体内容:
                  关于*****项目的通讯地址
    关于通讯方面,我方设计如下:
          我方PLC主控制器与上位通讯采用标准工业以太网通讯,我方主控PLC(s7-200 CPU226)的以太网IP:192.168.1.98我方提供如下通讯数据供贵方共享。
          无论标准以太网方式,还是RS485方式,我方提供的数据如下:
        DB122.DBD0---------温度
        DB122.DBD4---------压力
          DB120.DBX0.0------流量
           DB128.DBX0.0-----浓度
我记得以前从s7-200里面读数都是从v寄存器中读取,怎么这次给的地址格式跟以前不一样了呢,不懂,那位高人给指点一下小弟感激不尽!
表情表情
07-02-08 15:11
他们提供的是S7-300、400系列的PLC,的数据块地址!不是200的!
07-02-08 15:47
支持楼上的说法! S7-200数据块都存放在V存储区, 即VB*, VW*, VD*等格式.
07-02-08 16:48
他们说的是s7300/400
07-02-08 16:59
谢谢楼上几位大侠的回答!
07-02-09 08:53
