西门子SIEMENS
主题:关于STEP7中PID调节模块的问题
点击:7120 回复:11
zyhy
请问在STEP7中有没有PID调节模块提供,这样方便我们编程。
04-01-12 12:12
dzfa
有,FB41
04-01-12 16:38
zyhy
直接在STEP7软件中能找到吗?
04-01-13 13:43
vistazhang
请教STEP7中模拟量数值算法的转换问题
比如变频信号的转换
感谢!
04-01-13 14:38
chasehorse
能
04-01-13 16:24
zyhy
在STEP7中就有转换的模块
04-01-14 11:19
zyhy
你准备将变频器的电压、还是电流信号送进PLC嘛?
04-01-16 13:45
zyhy
请教我建立了FB41后那里面什么都没有,我该怎么设置?
04-01-16 14:07
tonny
:) 大哥,FB41不是这样做的。
打开SIMATIC MANAGER \FILE\OPEN 出现对话框,选Libraries\Standard Library 打开(注意是Libraries,不是User projects),Standard Library \PID Contrl Blocks\Blocks\FB41。选中FB41并粘贴到你创建的project里面就行了。
04-01-16 14:34
zyhy
多谢这为大哥,我还想请教,如果我直接在项目中建立FB41和我考过来的FB41功能是否一样。
04-01-17 11:41
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
