首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于STEP7中PID调节模块的问题
点击:7120 回复:11
请问在STEP7中有没有PID调节模块提供,这样方便我们编程。
04-01-12 12:12
有,FB41
04-01-12 16:38
直接在STEP7软件中能找到吗?
04-01-13 13:43
请教STEP7中模拟量数值算法的转换问题
比如变频信号的转换
感谢!
04-01-13 14:38
04-01-13 16:24
在STEP7中就有转换的模块
04-01-14 11:19
你准备将变频器的电压、还是电流信号送进PLC嘛?表情
04-01-16 13:45
请教我建立了FB41后那里面什么都没有,我该怎么设置?
04-01-16 14:07
:) 大哥,FB41不是这样做的。
打开SIMATIC MANAGER \FILE\OPEN 出现对话框,选Libraries\Standard Library  打开(注意是Libraries,不是User projects),Standard Library \PID Contrl Blocks\Blocks\FB41。选中FB41并粘贴到你创建的project里面就行了。
04-01-16 14:34
多谢这为大哥,我还想请教,如果我直接在项目中建立FB41和我考过来的FB41功能是否一样。表情
04-01-17 11:41
上一页下一页
