首页 电工技术 电工技术
主题:一道搞脑子的题目!进死胡同出不来了,望指教!
点击:1222 回复:5
已知在某线圈上施加直流电压100V时,消耗的功率是500W,若施加交流电压150V,消耗功率为720W,则该线圈的电阻和电抗是多少?
07-02-04 16:38
希望高人指点!
07-02-04 16:51
电阻R=U*U/P=100*100/500=20(Ω)
150V交流时P=150*150/(R+L)
感炕L=11.25(H)
07-06-22 23:14
引用 mengyoutfl 在 2007-6-22 23:14:00 发言【内容省略】
也太简单了吧,11.25H的电感你见过吗?
07-06-23 16:10
第一个对的,第二个概念就错了。应该是15欧姆吧?
07-06-25 08:29
电源消耗的功率是有功功率吧,所以应该是5欧姆
07-06-25 20:25
