三菱Mitsubishi
主题:遇到点问题,高手进指点
点击:1886 回复:9
教徒
我想用FX2N PLC 和FX4AD,来做个用直线位移传感器测量长度的程序,我的这个程序想精确到0.01MM
不知道能不能达到这个目的,如果不行,用什么可以作到这个功能,谢谢!!
07-02-03 19:43
用编码器吧,
07-02-03 19:57
jin-0301
光栅尺
07-02-03 22:46
程涛
在 2007-2-3 19:57:00 发言
【内容省略】
07-02-04 02:41
hubingjie
如果你的直线位移传感器分辨率可以达到0.01毫米,防干扰做的好可以实现。
07-02-08 18:44
mttcmttc
如果您想精度高,而且您的预算足够高的话建议您用Jena开放式光栅尺,如果您的成本有限,可以考虑意大利Givi磁栅尺,该磁山分辨率可以达到0.5um,精度位±15um/m.两者的抗干扰能力都是非常强的.
您也可以与我联系.13816821063 张先生
07-03-26 13:31
ly02314
可以看看我们奥地利RSF光栅尺,
http://www.shfldz.com
您可以给我联系 15901971400 李阳
● 为顾客创造价值
● 为公司建立良知、良心与良能
● 为同仁提供安身立命的发展舞
07-07-04 09:45
yanfeng-li
精度主要是看你传感器的
如果传感器达不到要求那就不提了
传感器达到要求后你再来算PLC是否能达到你的要求,
07-07-05 08:36
minor
替代传统的行程开关(编码器),使定位精度提高两个数量级以上,并可任意设置
电位式线性位移传感器 0-5V 0-10v 4-20mA输出 高精度 长寿命 行程10MM-2500MM www.minor-tech.com 0755-27058268 27058298 0574-88170323 0757-22612976 深圳市米诺电子有限公司
07-08-13 17:58
匿名用户
该用户被锁定!
07-08-22 15:22
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
