我这有台ZX5-400可控硅电焊机,空载电压只有不到40V(正负极之间应该有只电阻的,这只电阻拆线就是60V多点了),焊流只有最小根本调不了,电位器也换过了(分流器靠线圈端接触不好时,输出电流就很大3*3角铁击穿),控制板上已经换过一只7815了,触发输出的两对线电压也不一样,一对只有3点多V,一对有5V多.主可控硅的GK两点电阻六只也都不一样的,三只为22左右,三只为50多了(正反都一样的).因为我对电子这块不是很懂,这台焊机也是别的单位借来的,原来的情况也不是很情楚. 我想请教下各位前辈:
1.电焊机的可控硅要怎样才能确认好坏?就是要怎样测量?
2.触发输出两对线电压不一样,这是否正常?
3.这台电焊机大慨会是什么原件损坏?
最后修改:2007-2-3 14:55:00
