首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器线性不好是什么问题?
点击:3622 回复:11
这里的问题,有两个。需要分别确认和处理。
其一,给定值的规格化问题(不是线性问题),也就是说,计算机或者是其他的设备,发出来的模拟量信号是线性的,但是,与变频器的实际频率对不上,差一个系数。这叫规格化问题。可以通过调整外部或者内部的参数,实现规格化,使设定值=实际值。规格化问题,可以通过偏置+系数相乘的办法,有效处理。
其二,不线性问题,不线性又分为,变频器内部的设定值和实际值计算非线性问题;或者外部的模拟量设定值不线性问题(这种可能性太小了)。绝大部分是变频器内部的计算非线性误差很大。
还是弄清楚设定值与实际值对不上的原因,再选择处理办法为好。盲目讨论,无的放矢。
07-02-22 21:16
我的情况是设定模拟量可以和实际频率对应上,但是实际频率和反馈回来的模拟量对应不上。
实际上就是设定值到了变频器后,由变频器发出的反馈值和设定值对应不上,但是实际值可以与设定值对应上,那就不是规格化问题了吧?
那这样应该如何解决呢?
07-02-27 12:02
上一页 上一页
