变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器线性不好是什么问题?
点击:3622 回复:11
xupigao
我去一个化工厂调试,他是用电脑控制变频器调速,电脑上设置转速,然后电脑上输出一个电流信号(0--20MA)接到CCI,GND,我把参数设好以后,可以调速,但是线性不好(就是电脑上的转速和变频器的频率对应不起来,比如20HZ时可以对的起来,但是其他的频率就对不起来,厂里的人是把频率乘以八就是转速,其他的变频器是可以对的起来),这是为什么??各位大侠能够告诉我为什么吗
07-02-03 09:47
xupigao
是 艾默生EV2000的变频器
07-02-03 09:50
xupigao
自己先顶
07-02-07 15:20
heidery
同样遇到过这样的问题,三菱的变频器。输入的模拟电流4-20ma,但是变频器反馈回去的模拟信号和变频器实际频率不符。(型号QE540,反馈输出的是电压值(0-10V)通过隔离型电压电流转换器转换为4-20mA,再到DCS.变频器设定的应该是4-20mA对应的10-60HZ,偏置频率10HZ,0%.信号增益为60HZ,100%.但是反馈回DCS的信号老是有偏差。是不是电压电流转换器需要调解?如果要调节,应该如何操作呢?
最后修改:
2007-2-12 11:49:51
07-02-08 11:58
qyzdh
可以通过修改偏置频率、增益频率和线速度修正等参数来修正输入/输出的线形。但模拟量不比数字量可以把线性做成一根直线,只能通过修正尽量逼近。
07-02-12 11:03
heidery
我也觉得可以通过偏置和增益参数去调整,但是我调了很久都没有作用,也许是自己方法不对吧,能讲讲具体方法吗。
07-02-12 11:53
heidery
我设定的是偏置频率是10HZ,0%.增益频率是60HZ,100%。但是反馈不对应该如何调整呢。
我看过变频器的操作手册。上面说模拟电压(模拟电流)的校正值是0(%)对应的0V(0mA),100(%)对应5V(10V,20mA) .因为模拟电流最小为4mA,可能是偏置频率设定错了。应该是10HZ(20%),。但是我最早设定的就是20%阿,可是还是有比较大的误差。改成0%后误差还是大。。。
07-02-12 12:20
小叶
我也想学习一下,顶一顶
07-02-13 01:52
heidery
恩,就是反馈的模拟电流和实际的变频器的输出频率不符.不知道怎么回事?望那位高手解答一下
07-02-13 21:24
xupigao
我也调过了啊.但是达不到很好的效果啊,只能局部还可以啊,如果在20HZ是很好的话,离20HZ越远就是差距越大啊,一般30HZ以上差距就很大了啊
07-02-21 12:29
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
