三菱Mitsubishi
主题:玩三菱plc比较长的兄弟进来看下,谁用过这个指令!
点击:2733 回复:14
sankyo_feng
segl 这个指令谁用过,四个七段数码管是怎么接线的!能不能给说下。
07-02-01 22:50
xuhao027
7段解码,(S)的低四位指定的0-F数据解码为7段显示数据,并存到(D)。接线的话那个数码显示上应该有接线方式吧
最后修改:
2007-2-3 11:59:50
07-02-03 11:50
sankyo_feng
是这样的,你可以随便找本讲三菱PLC的的书提到 segl 指令时,都会有一个图用来解释这个指令,七段数码管四个分为一组,而且图上是用了八个输出点控制来实现这四个管子的显示。一个管子要七个输出点才能显示所有,四个管子的话要28个点才行,就算四个管子显示一样并联起来,然后再用四个点对管子导通关断闪烁显示也要11个点。
书上的例子可能有错!
07-02-03 22:54
2000qf168
不错
07-02-05 14:53
xlian
不错
07-02-05 20:30
sankyo_feng
我有一本三菱的教课书是瘳常初编的,目录后面有他的联系方式,电话和伊妹 ,我发了伊妹给他,他回的是七段数码管前要加一个什么45的IC。
07-02-05 22:45
yuehuasheji
关注结果
07-02-05 23:51
chensdy
是4511吗
07-02-16 21:35
sankyo_feng
应该是吧!
07-02-17 11:53
zhang771986
能告送我伊妹吗?
07-03-02 12:06
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
