首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:玩三菱plc比较长的兄弟进来看下,谁用过这个指令!
点击:2733 回复:14
segl  这个指令谁用过,四个七段数码管是怎么接线的!能不能给说下。
07-02-01 22:50
7段解码,(S)的低四位指定的0-F数据解码为7段显示数据,并存到(D)。接线的话那个数码显示上应该有接线方式吧
最后修改:2007-2-3 11:59:50
07-02-03 11:50
是这样的,你可以随便找本讲三菱PLC的的书提到 segl 指令时,都会有一个图用来解释这个指令,七段数码管四个分为一组,而且图上是用了八个输出点控制来实现这四个管子的显示。一个管子要七个输出点才能显示所有,四个管子的话要28个点才行,就算四个管子显示一样并联起来,然后再用四个点对管子导通关断闪烁显示也要11个点。
书上的例子可能有错!
07-02-03 22:54
不错
07-02-05 14:53
不错
07-02-05 20:30
我有一本三菱的教课书是瘳常初编的,目录后面有他的联系方式,电话和伊妹 ,我发了伊妹给他,他回的是七段数码管前要加一个什么45的IC。
07-02-05 22:45
关注结果
07-02-05 23:51
是4511吗
07-02-16 21:35
应该是吧!
07-02-17 11:53
能告送我伊妹吗?
07-03-02 12:06
上一页下一页
