DCS论坛
DCS论坛
主题:dcs与现场仪表和安全栅
点击:4224 回复:9
化工仪表
各位前辈,我刚刚接触仪表维护这个工作,对dcs与现场仪表和安全栅之间是怎样联系的不太明白 ,请指教,越具体越好,最好配有原理图。{我们的dcs是abb的}谢谢各位了。
07-02-01 20:00
hao
08-05-11 21:34
langzilms
DCS属于控制系统,用于集中显示,分散控制,里面有很多I/O卡件,连接通过安全栅来的现场仪表信号。现场化工仪表因为需要防爆,所以连接安全栅,这样即使现场仪表故障,短路产生的火花的能量也不足点燃可燃气体。安全栅起到限流限压作用。
08-05-12 22:25
gejiahen
楼上很详细呢,受教
08-06-06 17:15
zyfstc544
基本就这意思了
08-09-04 19:16
contactsong
配置安全栅!主要看现场仪表类型,如果是隔爆仪表不需要配置安全栅,如果现场是本安型仪表则需要配置安全栅。
08-09-09 17:15
liuxinglong8
谢谢
08-09-23 14:49
wanghua1861
学习了
08-10-28 20:50
clw1114
说的对 呵呵 谢谢
08-11-03 10:39
sxw198761
同意2楼和5楼的
08-11-04 23:50
机器视觉在机器人行业的应用(下)
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
