首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位:电机问题多谢.
点击:994 回复:7
有一个正反转电路,控制用220电压,主机为100W电机,按下启动按钮漏保就跳,但直接在漏保下没事,如果控制板接其它电机,4KW,300W,均好,漏保为三相四极零线过漏保.请教这是怎么回事?
07-02-01 09:24
很急的,希望大家帮忙.多谢了.
07-02-01 09:27
漏保的东西本来就是容易出现这种问题,只能说明电机在漏保检测看来是有问题的,你总不能说是漏保有问题吧。
07-02-01 09:43
那怎么办呢?
07-02-01 10:40
测下你接的电机的绝缘合不合格
07-02-01 12:05
漏保要不要换
07-02-01 16:07
先检测100W电机的的绕组绝缘,再看一下你的零线有没有接电机外壳,最后换漏保.
07-02-01 19:27
问题解决了,这个电机有四线,一根是零线,再换了漏保好了.多谢大家!
07-02-03 08:45
