传感器论坛
主题:哪里有二线制接近开关的内部图纸?
点击:2262 回复:7
nhsl
我们这里部分接近开关感觉灵敏度不太高,这部分接近开关是二线制的,负载都是微型继电器,现在工作起来有时候不灵敏,我想难道是二线制接近开关的问题?不太明白,所以想了解一下二线制接近开关内部是什么结构,谢谢!!!!!
07-02-01 07:10
chenfuyou20
你用的是什么牌子的,我也经常这样用,来转换高低电平。一直没有问题
07-02-02 13:11
jpcgq
该帖内容不符合相关规定!
07-02-02 19:21
asls1780rm
两线制接近开关在导通的时候都有电压降,换三线的接近开关试试
07-02-02 21:30
nhsl
三线制接近开关不是通过内部三极管导通吗?不是也有电压降吗?
07-02-03 10:35
nidaoyin
德国IFM公司,非常专业,有需要,可以给你资料,021-54427798-21倪先生.
07-03-14 11:11
nhsl
谢谢楼上的朋友,能否给我发送一份那?scjt@slof.com谢谢
07-03-15 19:49
island001
接近开关电路原理一般分为两部分:
前端是距离检测模块,后级是电压比较与输出模块。
不同厂家所用的距离检测模块原理不同,后面的判断电路基本相同
灵敏度不高这与前端的检测距离模块的原理相关
可能是传感器出问题,也可能是被测体不符合标准,需要重新校准
二线制和三线制导通时都会有残余电压,一般在0.3~0.7V之间
07-03-20 14:36
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
