变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]逆变器维修
点击:2062 回复:5
zl88
我单位一台加工中心上的一部富士逆变平器输出电压不正长.所用模块型号富士GTR(达林顿)6DI10A---050,用同型号换了以后,输出电压还是不正常,是否是触发电路有问题?还是整流电路有问题?请赐教!
新手提问
07-01-31 22:53
zl88
怎么每人帮我啊??????
现在我发现有一个电阻是一个排阻,其中有两组不正常,排阻的阻值是2W15欧姆X6,电压输出不正常是否与触发端的排阻有关????
07-02-04 21:45
tzz
都有可能哟!有六组完全一样,请对比测量!想快些的话测量原模块坏了哪相,直接去查!
最后修改:
2007-2-4 22:20:25
07-02-04 22:19
芯片级维修
根据偶的维修经验,排阻坏的情况还从来没有碰到过。你把排阻拆下来量才能准确。一般可能是光耦坏了。
07-02-17 12:12
zl88
我已经修好..确实是排阻坏了两路,然后用分体电阻并接,故障已排除.
07-03-19 21:35
宇宙8613
hao
07-03-20 09:43
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
