首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器故障
点击:3915 回复:17
这个要看你的负载惯性大不大.有没有外接刹车电阻?负载惯性大没装刹车电阻在减速时会出现过电压,有刹车电阻减速时间设的太短会显示减速过电流.通常变频器出现故障都会显示故障代码.查阅说明书看是属于什么故障.对症下药方能解决问题.
07-05-09 08:41
变频器温度过高,检查变频器底端散热风扇是否正常运转.如果正常运转,检查变频器周围是否温度过高,如果温度过高,则需增加散热空间.
07-05-11 16:53
我们一般向你这样的变频器用的都是B系列的和F系列的
我还没有见过这样情况
你可以看跳的故障代码是什么,然后去解决问题
07-05-11 18:35
我们一般想风机水泵用的都是F系列的或B系列的
你可以看变频器跳的故障代码是什么
然后在合理的去解决问题
07-05-11 18:36
给厂商打电话,告诉厂商故障後的显示就解决了。
看起来象失速,就是变频器降速太快,逆变的电压超高。
把减速时间加长试试。
如果是水泵或风机负载,先把阀门(风门)关闭,因为水或风的惯性导致变频器失速。
也可以用变频器配制动电阻解决。
07-07-04 17:34
15楼
该帖内容不符合相关规定!
07-07-11 12:39
停机方式调整参数
07-07-12 22:09
加制动电阻 停机方式改为自由停车
07-07-13 23:21
上一页 上一页
