变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障
点击:3915 回复:17
sanjiaoll123
电机转速减慢,变频器频率下降的时候,变频器就跳了,是什么原因啊.4--20ma的压力变送器信号直接到变频器上,没有经过PLC,应该不是参数设置的问题吧.将减速时间改了,好象都不起什么作用,还是要跳闸
07-01-31 22:38
lifuquan611
是参数没调好吧,风机泵类有专用的变频器,其实就是曲线不同,具体搂主分析一下。
07-02-01 08:25
VIV
力矩不合适吧
07-02-01 17:43
sanjiaoll123
我们用的是西门子430的变频器
07-02-01 20:11
yanwuqing
变频器跳闸面板上没有显示故障代码吗?你看看你的宏设置是不是正确,泵类负载和风机类负载是不一样的设置。
07-02-01 21:41
gldgldgl2002
应该是参数设置问题
07-02-02 09:08
sanjiaoll123
我觉得不是参数的设置问题,我想会不会是压力变送器回来的信号引起的呢,因为这套系统是压力变送器送给变频器的信号,而不是PLC直接给的,而我们另外一套系统就是压力变送器先把信号送到PLC,然后PLC再给变频器信号控制的
07-02-04 15:37
zhangpei816
我想请问一下 我那变频器材出现了故障 报警器频繁报警 变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横 有人可以回答下吗?
07-05-08 15:34
zhangpei816
07-05-08 15:34
dzhphd
是过热吗
07-05-09 07:43
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
