主题:水龙头带电?
点击:2395 回复:10
hxt1655
很多人反应我们单位的水龙头带电`
我用电笔,万用表去测却没有电`
我认为是人体静电释放`
这样对吗?因为现在是冬天。
有什么办法解决这种现像呢?
07-01-31 13:54
oneled
应该是这回事的!!!
星星之子,湖南汉族,现居深圳。
现工作于星晨光电,任职市场营销经理。
喜欢网络,业余喜欢下厨做菜,哈哈。
网址:www.oneled.com
星晨光电
07-01-31 14:13
wenhaodong12
水龙头有电不是人体因素所至的,是有地方和水龙头处有线受潮了,连电不是很明显的。你要查查是不是有地方的线有点儿破皮了。百分百是水管有搭在电线上的可能,加上冬天冷,很容易受潮的。
07-01-31 16:09
wenhaodong12
水龙头有电不是人体因素所至的,是有地方和水龙头处有线受潮了,连电不是很明显的。你要查查是不是有地方的线有点儿破皮了。百分百是水管有搭在电线上的可能,加上冬天冷,很容易受潮的。上楼同意你的说法是不对的,安常理说是有安全零线的。只要有一点漏电,漏电保护器就会动作的,
07-01-31 16:10
卢秋科
如果是漏电的话理论上不通呀,难道水管的接地电阻比人体还大吗?难道没经过空开吗?这样漏电不跳闸吗?迷惑
07-01-31 16:44
神鸟帅
我想跟身体的关系应该是不怎么大吧,可能是那里的电线或者电源有感应电或者是少许接触了吧,空开不跳也不是很奇怪的,因为你们天气或者是它空开自身的参数和其他方面的原因吧. 要是一两个人反映有电那是比较没事,要是多人反映肯定是有问题的了.我上次拿了一台设备要在水里作业的,设备我是手拿着的,但是我关掉它时去触摸他的机械部分时就有感觉有电的,跟我同站在水里的人有的 人摸有有的人摸没有,后来那到干燥的地方去通电后用万用表对地测他的机械部分的电压,有100来伏.
07-01-31 16:53
panjan
查下是否有洗衣机或开水器如有检查1下他们是否有绝缘不好的地方
07-01-31 17:43
hxt1655
水管是是埋地的啊`怎么查
07-01-31 21:57
ybpr56
100%是人体静电,你问一下,肯定穿化纤内衣的人遭电得多
07-02-01 13:57
yt972111
一个字----查,不过如果范围很大,可以告诉你,在水龙头上接一根线,直接到地,这样就可避免触电了,不过只是暂时的.最终还是要查出原因!
最后修改:
2007-2-6 22:26:26
07-02-03 22:11
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
