主题:行车在向上时为什么会出现向下走的现象
点击:3669 回复:13
dzys2005
刚刚处理完一个行车,有个现象不明白,还请多多帮忙!
按下“向上”的按钮时,行车有时候向上走,有时候不走,还有时候向下走,且刹车有很大的噪声。检查发现是接触器触点接触不好,压紧触点后,上述现象就消失了。前面两个现象我能明白,后面的现象我就不明白了,请大虾们多多指点。
07-01-30 11:11
奔腾处理器
三相电机当缺相时,如果没有外力的情况下,它的旋转方向是不确定的。行车本身有下坠力,所以缺相时会往下了!
最后修改:
2007-1-31 12:05:32
07-01-30 12:15
yt972111
加一句----前提是抱闸已有所松动,原因不说自己想
07-02-03 22:38
yhj74115
支持2楼,这种情况我常遇到
07-02-08 20:27
czadog
yhj74115
在 2007-2-8 20:27:00 发言
【内容省略】
07-02-09 11:37
朝天一棍
楼主没把问题说清楚。如果是行车本体在轨道上行走的话,那么楼主所说的第三种现象就是因为轨道倾斜,当通电往上走的时候,由于接触器未能可靠吸和,电机不转,但此时抱闸已打开,行车在惯性的作用下向下行走。如果是钩头的话,发生这种现象的原因就是二楼说的那样。
07-02-09 13:39
lixeuya
xuexi
07-02-10 10:14
奔腾处理器
朝天一棍
在 2007-2-9 13:39:00 发言
【内容省略】
一般行车都用锥形电机!
最后修改:
2007-2-10 21:07:45
07-02-10 21:06
psufnxkj
他说的行车是做电镀用的上升下降前后走的行车。。
我认为是行车在上升时电机刹车与电机起步频率没有同步。当电机打开刹车而频率没升上去的话。电机刹车开,电机没工作所以挂钩重力作用让其挂钩先下降,等频率克服重力时行车就执行上升。。
07-02-11 00:02
朝天一棍
一般行车的行走电机都是普通电机,它的制动是靠抱闸来完成的。吊钩升降用的电机才是锥型转子电机。
07-02-11 11:40
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
