主题:行车在向上时为什么会出现向下走的现象
点击:3669 回复:13
dzys2005
刚刚处理完一个行车,有个现象不明白,还请多多帮忙!
按下“向上”的按钮时,行车有时候向上走,有时候不走,还有时候向下走,且刹车有很大的噪声。检查发现是接触器触点接触不好,压紧触点后,上述现象就消失了。前面两个现象我能明白,后面的现象我就不明白了,请大虾们多多指点。
07-01-30 11:11
奔腾处理器
三相电机当缺相时,如果没有外力的情况下,它的旋转方向是不确定的。行车本身有下坠力,所以缺相时会往下了!
最后修改:
2007-1-31 12:05:32
07-01-30 12:15
yt972111
加一句----前提是抱闸已有所松动,原因不说自己想
07-02-03 22:38
yhj74115
支持2楼,这种情况我常遇到
07-02-08 20:27
czadog
yhj74115
在 2007-2-8 20:27:00 发言
【内容省略】
07-02-09 11:37
朝天一棍
楼主没把问题说清楚。如果是行车本体在轨道上行走的话,那么楼主所说的第三种现象就是因为轨道倾斜,当通电往上走的时候,由于接触器未能可靠吸和,电机不转,但此时抱闸已打开,行车在惯性的作用下向下行走。如果是钩头的话,发生这种现象的原因就是二楼说的那样。
07-02-09 13:39
lixeuya
xuexi
07-02-10 10:14
奔腾处理器
朝天一棍
在 2007-2-9 13:39:00 发言
【内容省略】
一般行车都用锥形电机!
最后修改:
2007-2-10 21:07:45
07-02-10 21:06
psufnxkj
他说的行车是做电镀用的上升下降前后走的行车。。
我认为是行车在上升时电机刹车与电机起步频率没有同步。当电机打开刹车而频率没升上去的话。电机刹车开,电机没工作所以挂钩重力作用让其挂钩先下降,等频率克服重力时行车就执行上升。。
07-02-11 00:02
朝天一棍
一般行车的行走电机都是普通电机,它的制动是靠抱闸来完成的。吊钩升降用的电机才是锥型转子电机。
07-02-11 11:40
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
