主题:请教各位师傅
点击:852 回复:1
wjd2180
请教各位师傅
有谁做过直流电机转子(蛙型)混合绕组
我做了一个直流电机转子,这个转子有两套绕组。1-4层是波绕组2-3层是跌绕组,我很仔细的作了记号,相信不会错。但总装后不能启动。
电机是“上海直流电机厂”生产的,转子46槽,换向器138片。
请各位师傅赐教!
07-01-30 02:42
长风
据你言.你虽没搞过.但已做过认真标注.不该有错的.如果方便的话,毫伏表量一量每换向片值是否等...转子上电后,有电磁亨声.刷架是否在换向级中线.查一查,在换向级中性线逆着运转方向适当调一调碳刷.至火花最好......////电机多大的?
最后修改:
2007-1-30 10:42:32
07-01-30 10:39
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
