变频器论坛
变频器论坛
主题:6se70矢量变频器故障A034,F015
点击:6242 回复:6
lxjcsru
现有一台6se7031-8ef60-z(k80)矢量控制变频器,在使用过程中突然出现f015故障,并且可以复位,复位后再起动,先出现A034,然后报F015,怀疑是编码器或是变频器故障!检查编码器连接正常!难道是编码器脉冲有问题?还真是变频器有问题?
检查中!郁闷中!
请各位xdjm,各位大侠多多指点!
07-01-28 12:03
kdrjl
相关信息如图示。
故障原因是电机失步。说白了就是转不起来了。给定值与实际值偏差太大以后即报此故障。如果自己不熟悉,可以打西门子技术服务热线寻求解决。
07-01-28 13:12
lxjcsru
我将p100改为3(原来=4),之后变频器能够正常运行,怀疑是编码器坏或者是变频器的编码器通道有问题!准备购买一个编码器!请问论坛上有西门子电机的资料吗?我们的电机型号为1PH7186-2HF300HA3-Z (K80), encoder:H01_1024_SR
手头没有西门子电机的资料,不知道该电机编号的命名规则!任工能帮帮忙,贴一份西门子1PH7系列电机的命名规则吗?
07-01-29 11:09
kdrjl
手头没有,得去找。
07-01-29 20:24
long1zhan
加我,我有点资料QQ61023924 T:021-56388853 王工
07-04-26 16:26
lcl545467411
也遇到了 不知道怎么解决。。
12-02-19 22:35
kdrjl
lcl545467411
在 2012/2/19 22:35:12 发言
【内容省略】
这个要在现场看,有几种可能:
第一,负载重,电机转不起来。当然也有可能是机械旋转部分卡死;
第二,电机反馈信号丢失,不知道怎么转,往哪转。所以报故障;
第三,变频器的参数错误,导致电机转不起来,报错。
等等
12-02-20 19:55
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
