首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]接触器烧线圈
点击:1920 回复:4
我们单位的接触器老是烧线圈,线圈电压是380v,线路的电压有一点高400V,大家有什么好的办法
07-01-28 10:55
l并一个过压抑制器上去看看
07-01-29 21:13
1、线圈质量不好
2、接触器铁芯吸合不良(有异物),造成铁芯漏磁,线圈电流增加,烧线圈。
07-02-02 17:28
换牌子
07-02-02 18:51
我想问下,你单位用的接触器是不是电容柜上的,CJ19-43之类的?
07-02-02 20:55
