主题:一个单相电机的问题
点击:1154 回复:9
mr.wjx
我的一台双电容带离合开关的单相电机,用摇表量的时候显示绝缘正常,但是只要通电使用,用试电笔测外壳就显示有电,请教各位高手这是怎么回事呢(摇表正常)?
07-01-27 08:48
奔腾处理器
摇表正常,那就是电笔有问题了。强烈建议:测电笔一定要用合格产品!
07-01-27 11:05
aaaaa8228
该帖内容不符合相关规定!
07-01-27 11:42
asls1780rm
接上地线就好了
07-01-27 14:32
mr.wjx
我也知道接地线管用,但是我想知道为什么会有电
07-01-27 17:51
love6551918
是不是感应的呀
07-01-27 18:48
jianjiahe1
应该是感应电
07-01-27 20:45
连接好安装地线,如果还有电就说明电笔有问题.
07-01-28 08:52
chenfuyou20
同5楼的观点
07-02-02 14:26
dong178
按要求接线,单相也应接地线。安全第一!!
07-02-02 19:42
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
