首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教高手一个变频器问题.感激涕零
点击:887 回复:0
问题的起因是这样的,我公司有一个三菱A-500的变频器老是出故障,我们正好有一个备品,就打算更换变频器。更换的操作过程中,涉及到参数的拷贝这个过程,变频器的说明书中有一个重要提示:向目标变频器写入参数的时候,务必用暂时切断电源或其他方法复位变频器。偏偏操作人员在这个过程中没有复位变频器,漏了这一步(后来才知道)。结果变频器更换后的第二天,变频器控制的电机运行速度不对,我们调出参数查看却都是正确的,没办法,我们就手动将参数重设了一下,就好了。在整个更换和调试过程中,新的变频器始终没有断电。
问题:1,整个变频器,包括PU面板中的数据存储器有几个,各是什么,是怎么工作的?
        2,按照上述描述的过程,有没有可能是参数没有写入变频器(或者写入了EPROM而没有写入RAM里),变频器之后是按照出厂设定在运转。
        3,在拷贝参数的操作中,复位变频器的作用是什么?重要吗?
请各位高手不吝赐教,感激不尽。
07-01-25 21:26
