主题:星三角过程中出现的问题
点击:3699 回复:25
10楼
yt972111
无聊,5.5的电机也要星,三角,没事找事,
07-02-03 22:30
11楼
腐败路友
加个中间继电器试试
07-02-03 23:05
12楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-02-04 10:48
13楼
编程
并不是任何电动机都可以采用星三角,只有电机铭牌标明:电压380/660V 才可以.220/380则不行
07-02-04 14:57
14楼
clfchl
我以前也遇到过类似问题,如果在启动过程中有异常声音,请重点检查相序顺序问题,否则应该考虑电源开关容量问题!
07-02-04 15:39
15楼
lianwg
编程
在 2007-2-4 14:57:00 发言
【内容省略】
越来越糊涂了!
07-02-04 16:30
16楼
ct0391
13楼的编程兄弟,我想问问220/380是什么意思?我还是第一次听说这样的标法,难道线电压还有220的吗?
07-02-04 16:32
17楼
xieyihua
回楼主,他们说的相序是指电机的六根线到接触器的接线顺序,A进C出B进A出C进B出.接触器进线三角形接触器调了相序那出线的六根线可以按相序的顺序接线,反之则要在出线调相序.不调相序就会星形能启动三角形运行时会出现缺相或则反转,电流会很大,跳闸
07-02-04 21:13
18楼
wenhaodong12
呵呵,也是哈!5点几KW的电机用不着用这么麻烦的电器线路来启动的。其实像楼上的朋友说的,是没事找事。都可以直接启动。不方便也可用一个小的接触器来完成远距离的控制,合必整得那样子的麻烦呢?
是不必要的。
07-02-04 21:32
19楼
灯泡
是相序的问题
07-02-04 22:36
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
