主题:星三角过程中出现的问题
点击:3699 回复:25
gxb
我有一台5.5KW的风机在采用星三角的时候,转换时间是3秒当转换过来的时候开关跳掉了.但直接采用三角形就没有问题,请各位大师指点一下
07-01-25 21:26
lovefeyer
星的相序不对吧
07-01-25 23:05
lifuquan611
gxb
在 2007-1-25 21:26:00 发言
【内容省略】
搂主问一下,你是怎么实现直接角运行的,跟星转之后一样吗?
07-01-27 08:38
估计是相序的问题
07-01-27 14:34
hjdng
如果是楼主设计的,可能是设计问题,如果是个成熟电路,也就是说以前正常运行过,这说明电路有故障,如缺相短路等,要具体分析。
07-01-27 18:03
love6551918
星形和三角形的方向不一样,相序问题,换相序就应该行了
07-01-27 18:47
2006xlsfc
一次线接线错误
07-01-27 21:08
hjdng
什么相序问题,又不是三相可控硅电路。楼主没说清楚,以前正常运行过否。
07-01-28 11:49
我乃电工
我有一台18.5KW电动机,星三角启动。在星三角切换时,有时可正常切换,有时切换时热继电器同时动作。怀疑是接触器冒险竞争引起的。
07-01-29 22:25
dengyin
你好,
07-01-30 17:47
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
