首页 现场总线
主题:现场总线常用英文术语
点击:1246 回复:0
现场总线常用英文术语
Abort
终止通讯
Abort Service
终止通讯服务
Abstract Syntax Notation 1
抽象语法表示1
Actuator
执行机构
Acyclic Communication
非周期性通讯
Agent
代理
Alarm
报警
Alarm Output
报警输出
Alert Object
警示对象
Algorithm
算法
Analog Input
模拟输入
Analog Input Block
模拟输入块
Analog Output
模拟输出
Analog Output Block
模拟输出块
AP Directory
AP目录
AP Directory Header
AP目录报头
AP Object
AP对象
Application
应用
Application Clock Time
应用时钟时间
Application Layer
应用层
Application Process
应用过程
Application Time
应用时间
Associate
联系
Associate Service
联系服务
Barrier
安全栅
Basic Device
基本设备
Bi-directional
双向
Bit Per Second
位/秒
Bridge
网桥
Bridge Device
网桥设备
Broadcast
广播
Buffered
缓冲的
Buffered Network-Scheduled Unidirectional
缓冲的网络调度的单向的
Bus
总线
Bus Powered Device
总线供电设备
Calibration
校准
Capability File
能力文件
Cascade
串级
Client
客户
Client/Server Communication
客户/服务器通讯
Client/Server VCR
客户/服务器VCR
Clock
时钟
Clock Message
时钟报文
Clock Time
时钟时间
Common File Format
通用文件格式
Communication
通讯
Communication Entity
通讯实体
Communication Profile
通讯行规
Communication Service
通讯服务
Communication Stack
通讯栈
Compel Data
强制数据
Compel Service
强制服务
Composite List Object
复合列表对象
Composite List Reference
复合列表引用
Composite Object
复合对象
Composite Object Reference
复合对象引用
Configuration
组态
Configuration Management
组态管理
Configurator
组态工具
Confirm
确认
Confirmed
确认的
Confirmed Service
确认服务
Conformance Test
一致性测试
Connect Confirm
连接确认
Connection
连接
Connection Endpoint
连接端点
Connection Established Service
连接建立服务
Connection Oriented
面向连接的
Connection Oriented Data Transfer
面向连接的数据传输
Connectionless
无连接
Connectionless Data Transfer
无连接数据传送
Contained Parameter
内含参数
Context
上下文
Context Management Service
上下文管理服务
Control Cycle
控制周期
Control Loop
控制回路
Cyclic Communication
周期性通讯
Data
数据
Data Link Layer
数据链路层
Data Link Layer Connection Endpoint
数据链路层连接末端
Data Link Layer Management Entity
数据链路层管理实体
Data Link Layer Protocol Data Unit
数据链路层协议数据单位
Data Link Layer Service Access Point
数据链路层服务访问点
Data Link Layer Service Data Unit
数据链路层服务数据单位
Data Link Time
数据链路时间
Data Transfer
数据传送
Data Transfer Confirmed
已确认数据传送
Data Transfer Unconfirmed
非确认数据传送
Data Type
数据类型
DDL Tokenizer
DDL编译器
Default Address
缺省地址
Delimiter
定界符
Derivative Action
微分作用
Device
设备
Device Description
设备描述
Device Description Language
设备描述语言
Device Description Service
设备描述服务
Device ID
设备标识
Device Identification
设备标识
Device Profile
设备行规
Device Type
设备类型
Diagnostic
诊断
Digital
数字的
Directory
目录
Directory Object
目录对象
Directory Service
目录服务
Disconnect
拆接
Disconnect Service
拆接服务
Discrete Input
离散输入
Discrete Input Block
离散输入块
Discrete Output
离散输出
Discrete Output Block
离散输出块
Distributed Control System
集散控制系统
Domain
Download
下载
Dynamic Entry
动态入口
End Delimiter
结束定界符
Endpoint
末端
Entity
实体
Entry
入口
Establish Connection
建立链接
Event Service
事件服务
Extended Link
延伸链路
Factory Automation
工厂自动化
Fail-Safe
故障安全机制
FAS Layer Management Entity
FAS层管理实体
Fault Management
故障管理
Field Device
现场设备
Fieldbus
现场总线
Fieldbus Access Sublayer
现场总线访问子层
Fieldbus Foundation
现出总线基金会
Fieldbus Message Specification
现出总线报文规范
FMS Layer Management Entity
FMS层管理实体
Function Block
功能块
Function Block AP
功能块应用
Function Block Application
功能块应用
Function Block Application Process
功能块应用进程
Function Block Scheduling
功能块调度
Function Block Shell
功能块外壳
Header
报头
Host
主站
Human Machine Interface
人机界面
Incremental DD
增量DD
Identification
标识
Identifier
标识符
Index
索引
Indication
指示
Initialized State
初始化状态
Initiate
初始化
Initiate Service
初始化服务
Initiator
发起端
Integral Action
积分作用
Interface
接口
International Electrotechnical Commission
国际电工技术委员会
International Organization for Standardization
国际标准化组织
International Society for Measurement and Control
国际测量和控制学会
International Telecommunication Union
国际电信联盟
International Telegraph and Telephone Consultative Committee
国际电报电话咨询委员会
Interoperability
互可操作性
Intrinsic Safety、Intrinsically Safe
本质安全
Invocation
调用
Layer
层管理实体
Layer Protocol
层协议
Link
链路
Link Active Scheduler
链路活动调度器
Link Master
链路主站
Link Master Device
链路主站设备
Link Object
链接对象
Link Scheduling Time
链路调度时间
Live List
在线设备列表
Location Service
定位服务
Macrocycle
宏周期
Maintenance
维护
Man Machine Interface
人机界面
Management
Management Information Base
管理信息库
Management VFD
管理VFD
Manchester Biphase L
曼彻斯特双向编码-L
Master
链路主设备
Maximum Token Hold Time
最大令牌持有时间
Medium
介质
Medium Access Control
介质访问控制
Medium Attachment Unit
介质连接单元
Message
报文
Messaging Service
报文服务
Model
模型
Multicast
多重发送
Network
网络
Network Layer
网络层
Network Management
网络管理
Network Management Agent
网络管理代理
Network Management Information Base
网络管理信息库
Network Scheduled
网络调度的
Network Visible Object
网络可视对象
Node
节点
Node Address
节点地址
Non-Visitor Address
非访问者地址
Non-Visitor Node Address
非访问者节点地址
Object
对象
Object Description
对象描述
Object Dictionary
对象字典
Object Dictionary Service
对象字典服务
Object Reference
对象引用
Octet
八位位组
Octet String
八位位组串
OD Description
OD描述
OD Service
OD服务
Offset
偏移量
Open Systems Interconnection
开放系统互联
Operational State
运行状态
OSI Reference Model
OSI参考模型
Parameter
参数
Pass Token
传输令牌
Peer to Peer
对等(点对点)
Performance
性能
Physical Device
物理设备
Physical Device Tag
物理设备位号
Physical Layer
物理层
Physical Layer Management Entity
物理层管理实体
Physical Layer Service Access Point
物理层服务访问点
Preamble
前同步信号
Performance Management
性能管理
Presentation Layer
表示层
Probe Node
探测节点
Probe Response
探测响应
Process Automation
过程自动化
Process Variable
过程变量
Program Invocation
程序调用
Program Invocation Service
程序调用服务
Programmable Logic Controller
可编程逻辑控制器
Proportional Action
比例作用
Proportional-Integral-Derivative
比例-积分-微分
Proportional-Integral-Derivative Control
比例-积分-微分控制
Protocol Control Information
协议控制信息
Protocol Data Unit
协议数据单位
Publisher
发布方
Publisher/Subscriber Communication
发布方/接收方通讯
Publisher/Subscriber VCR
发布方/接收方VCR
Query
请求
Queue
队列
Queued
排队
Queued User-Triggered Bi-directional
排队-用户触发-双向
Queued User-Triggered Unidirectional
排队-用户触发-单向
Redundancy
冗余
Reference
Remote
远程
Repeater
中继器
Report
报告
Report Distribution
报告分发
Report Distribution Communication
报告分发通讯
Report Distribution VCR
报告分发VCR
Request
请求
Resource
资源
Resource Block
资源块
Responder
响应者
Response
响应
Schedule
调度
Scheduled Communication
受调度的通讯
Scheduling
调度
Segment
网段
Self Powered Device
自供电设备
Sensor
传感器
Server
服务器
Service
服务
服务访问点
Session Layer
会话层
Sink
收点,接收器
Source
源点
Specification
规范
Spur
分支
Start Delimiter
起始定界符
State machine
状态机
Static Entry
静态入口
Sublayer
子层
Subscriber
接收方
Synchronization
同步
System Management
系统管理
System Management Information Base
系统管理信息库
System Management Kernel
系统管理内核
System Management Kernel Protocol
系统管理内核协议
Temporary Device
临时设备
Terminator
终端器
Time Distribution
时间发布
Timeliness
时效性
Token
令牌
Token Pass
令牌传递
Token Passing
令牌传递
Tokenizer
编译器
Topology
拓扑
Transducer
转换器
Transducer Block
转换块
Transmitter
变送器
Transport Layer
传输层
Trend Distribution
趋势发布
Trend Object
趋势对象
Trend Parameter
趋势参数
Trunk
主干
Twisted Pair Cable
双绞线
Type
类型
Unconfirmed
无确认
Unconfirmed Service
无确认服务
Unidirectional
单向
Unscheduled Communication
非调度通讯
Unscheduled Token
非调度令牌
Upload
上传
Upload/Download Service
上传/下载服务
User Application
用户层
User-Triggered
用户触发
Valve
阀门
Variable
变量
Variable Access Service
变量访问服务
Variable List
变量表
VCR endpoint
VCR末端
VCR List
VCR列表
View Object
视图对象
Virtual Communication Relationship
虚拟通讯关系
Virtual Field Device
虚拟现场设备
Visitor
访问者
Visitor Address
访问者地址
07-01-24 20:14
