变频器论坛
变频器论坛
主题:各位好,请问张力传感器能和变频器连吗?
点击:798 回复:4
编程爱好者
各位好,请问张力传感器能和变频器连吗?
07-01-24 19:58
lifuquan611
当然可以,看你要实现什么控制,信号匹配就可以。
07-01-25 16:02
编程爱好者
要求恒张力
07-01-25 21:27
kdrjl
楼主还不明白,是说你的张力传感器输出什么信号?0-10V电压?4-20mA电流?还是...?
标准的信号直接接入变频器没有问题,特殊的信号,就要再规格化以后接入。
07-01-25 21:41
lifuquan611
张力传感器用作恒张力控制很常见,本身张力传感器就涉及信号输出校准的问题,可以根据变频器要求传感器配相应的变送器。
07-01-26 08:16
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
