首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:直流电机的电枢电流为何增大?
点击:9396 回复:19
有一套590+Z4-132-15KW的直流收卷系统,两年来一直正常,前些时因风机故障
造成电机发热,据操作工反映,此后“电机显得没劲”,满盘时线速度升不起来。
     我下去看到的实际情况如下:
     当不带线盘空转,诊断菜单的电流给定为3.5%;当满盘收卷系统运转时,诊断菜单的电流显示达到99%。(注:此时表上指针显示为50%)
     但操作反映原来不存在此现象,满盘时指针一般指在10~25%。
    由此可见,现在的速度升不起来是由于电枢电流太大造成。
    但是电流为什么会变大?电机虽曾发热,但检查电枢励磁电阻及绝缘情况并未发现异常,运转起来未见其它异常,难道真的会导致电枢电流增加?
07-01-09 15:02
根据M=CmΦIa ,在机械方面不变的情况下,Ia变大,则意味着Φ或Cm减少,电机曾发热难道会影响此两参数吗?
07-01-09 15:08
除却590参数设置的问题(包括硬件设置和内部参数设置,涉及电流和速度两方面)。电流达到了,转速上不去,在以往工作正常的情况下,应该是负载变化了。这是在前面的前提之下,至于具体到底有没有前面的前提,还得搂主去判断。表情
最后修改:2007-1-9 15:27:32
07-01-09 15:27
有两种可能:一、你的负荷确实有问题。二、590检测电路有问题。负荷有无问题,楼主完全能判断出来!但要是590有问题,就麻烦了!我这里有台590控制器,毛病基本和你说的差不多,负荷经常100%!经修理已经正常。
07-01-09 17:30
na 那两个参数应该是不会变化的啊
07-01-09 19:54
M=CmΦIa
07-01-09 19:56
M=CmΦIa
07-01-09 19:59
首先,电机的转矩时间常数Cm是不会变的。因为电机的设计尺寸和结构形式一旦定型,这个参数就定了,是常数,不可能变。
那么如果负载不变(是如果),电枢电流增大,励磁电流就会减小。因此,楼主提出的问题,有两种情况,其一,负载没有变化,引起电枢电流增大的原因是励磁电流减小了,磁场减弱导致电枢电流增大。电机没劲儿;其二,负载变化了,比如传动系有摩擦阻力增加的现象。不过还有第三种情况,就是电枢的匝间短路,不是很严重,但是有短路,也会造成电枢电流增大。
总之,要实测电枢电流和励磁电流。如果负载通过检查确认传动系统运转正常,励磁电流在电枢电流增大的时候没有减小,那么要检查电机的碳刷、换向器、还有电枢电阻。很有可能是电枢有匝间短路。当然,不排除装置的错误。比如,电流检测元件出了问题,导致系统电流截至。所以一定要实测一下电枢电流是不是真的增大了。
07-01-09 21:25
励磁采用的是恒流控制方式,应该不会改变。电枢电流原先未测数据,不过可以检测一下现在的实际电流。
07-01-09 22:54
打开电机4个维修检查孔/启动电机,观察线包的焊接接点/在启动,加速时是否有打火现象
如有维修电机
07-01-10 09:28
上一页下一页
