相关行业
相关行业
主题:[讨论][求助]单片机怎么控制电磁阀?
点击:7117 回复:17
linalan
电磁阀是24V电压的开关电磁阀,大家给点建议啊。
03-12-29 21:33
mole1979
如果是氣動閥則一般三極管就可以例如9013(0.5A),電液閥用大功率三極關,(例如9024)就可以啦,等,1.5A沒問題,一般液壓閥要求1.3A而已.
03-12-30 08:16
linalan
我想用光电耦合器来控制电磁阀的开关,当光电耦合器导通时电磁阀开关闭合,反之则断开,从而使电磁阀工作,这样行吧?
03-12-30 09:41
mole1979
一般光偶只是作隔離作用,驅動電磁發電流不夠,不可靠,所以還是需要使用三極管來驅動,如果要想用光耦直接驅動電磁閥,可以選用達林頓管輸出的光耦.不管選用那種方式,有一條是不變的,就是: 你的額定輸出電流必須 "大於" 電磁發所需要的電流!
03-12-30 10:21
linalan
多谢mole1979的热情回复!我有一点不明白,还请多多指教!
就是:驱动电磁阀的电流跟光耦是怎么关联的?三极管光耦电路是不是发光器件发光了,那光敏三极管的EC就导通,不知道是不是这个导通的电流不能驱动电磁阀?
03-12-31 09:12
mole1979
一般的光耦(如817)的輸出端承受電流很小(最大50mA),當然不能驅動液壓電磁閥(-03需要1.3A),氣動閥就可以,但是不可靠,容易燒掉光耦.所以需要三極管增大驅動電流.如果是達林噸管輸出,則能承受較大電流,可以直接驅動液壓閥.這樣的解釋不知道你滿意不??
03-12-31 14:09
tigerwu
见过一些单片机做的控制仪是用VMOS管来控制电磁阀的,管子的型号不记得了,个头很小,跟9013差不多大,控制的电磁阀为DC24V 0.5A,动作时间为0.2秒,并了续流二极管,中间没有接光耦.运行正常,故障率很低
03-12-31 14:33
mole1979
光耦的輸出端電流與光耦本身結構有關.如果你是用光耦驅動三極管,用三極管驅動電磁閥,則光耦為隔離作用,如果用光耦直接驅動電磁閥,則為開關作用.
03-12-31 15:55
mole1979
直流驅動一般做法都是光耦隔離,三極管驅動,這是普遍應用,當然不用光耦也可以,三極管則可以隨意選擇,只要電流達到要求就可以.
03-12-31 15:59
mole1979
當負載為感性負載,加上續流二極管這是必須的,不然你等著天天修電路板啦,呵呵..加上光耦可以保護電路板,讓你的控制系統更加安全可靠.
03-12-31 16:03
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
