首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:步进电机定位问题,请帮忙!
点击:6687 回复:16
各位工友,本人现要做一个方案,动作要求如下图,我用接近开关控制下位,步进电机选用四或是八细分。用三菱PLC控制步进电机的动作。本方案要求定位必须准确,也就是说,要求偏心轮从上平面到下位点每次动作的行程必须一样。这样才能保证偏心轮和上平面的接触压力保持不变。请各位工友帮助分析一下这个方案的可行性。控制的方式如下:
     1、如果是用四细分的步进,那么从上平面到下位也就是32个脉冲。
     2、接近开关检测到到位信号停止步进电机的动作脉冲。
     3、上下一个行程的时间总和要小于100毫秒。
我太笨,所以我不明白.
03-12-29 13:47
那位能帮看看,提出点建议!!!
03-12-30 11:54
sgx
别的不说,轴上升处加个限位的可以不(机械限位)?
03-12-30 16:24
压轮和上平面不是总接触的,它俩之间是料带。而且每批料带的厚度也是不一样的。
03-12-30 17:49
The AS-49PC-4 is a card that controla position and pulse rate of the servo motor,stepping motor,linear motor,etc.
Software straight coordinated motion:using synchronized starting and a minimum pulse rate step of 0.0023pps makes the AS-49PC-4 fit for straight coodinated motion.
Precision pulse rate control:using endless pulse out mode overriding,the AS-49PC-4 is fit for precision digital speed controlling.
Stop oscillation:smooth acceleration/deceleration(16bit rate) and presetable deceleration point decrease stop oscillation.
Support software:DLL for windows 95/98/ME/NT/2000
http://www.novaelec.com.cn/shopping/49pc-en-t.pdf
03-12-30 19:30
sgx
限位处可调嘛,象铣腰形槽之类的。
03-12-30 21:53
表情
03-12-31 15:54
难提
03-12-31 15:57
引用 236WANG 在 2003-12-31 15:54:00 发言【内容省略】
看我多有魅力,236WANG在工控网发的第一篇文章竟然是对我的笑脸。
嘿嘿。。不让我自己骄傲真难。。。
欢迎,欢迎,热烈欢迎。。。。。。
03-12-31 17:06
上一页下一页
