首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:以太网联接
点击:6080 回复:12
斑主大哥:请问你做过GP与施耐德以太网联接。表情
03-12-19 15:39
我沒有用過施耐德的PLC,但是我知道他可以用Modbus TCP的方式,與施耐德以太网联接
03-12-19 17:33
八佰大哥哪该怎么联,具体设制是怎么样的?是不是所有的施耐德的系列PLC都可以用以太网联接?
03-12-23 13:04
您可以先跟Pro-face大陸分公司聯絡一下看他們有沒有^_^
03-12-25 17:36
modicon的PLC有以太网模块,可设置相应的IP地址即可和GP相连,但成本较高,如果采用MODBUS通讯可以省以太网模块,约大几千。还有一种方案可使用串口转以太网,但没有试过,不知道是否可行。
03-12-25 17:42
其实只要把和S7-200的连接图与mobus引脚对应即可!
04-02-01 16:00
施奈德有S7-200??您可能看錯了喔,這個問題是在問如何利用乙太網路以Modbus的通信協定來與PLC連結喔,大家不要想得太複雜喔,呵呵,答案是可以的
04-02-02 18:51
该怎么做?
04-02-06 11:29
只要安裝驅動程式即可,請不要跟我要程式,因為我沒有,看一下四樓的回答吧^_^或是問一下老師子有沒有吧....
04-02-08 16:54
八佰大哥:是否安装了PRO-FACE欧洲版的软件就可以和施奈德的所有系列带以太网的PLC联接?
04-02-23 11:27
上一页下一页
