供应B系列隔离电源模块
产品特点:
1.定电压输入非稳压单输出,输出功率0.1-5W(根据客户要求);
2.输入/输出隔离电压大于1000VAC,输出电压精度:小于5%;
3.应用:为RS485、CAN总线总数字通讯接口电路提供隔离电源;
4.可提供多种封装型式:SIP4、SIP7、DIP8、DIP14;
5.工业级宽温度范围:-40-+85度;
6.符合UL9V-0标准,阻燃封装;
7.可按客户要求定制
8.常用型号如下:
B0303L-1W B0305L-1W B0309L-1W B0312L-1W B0315L-1W B0318L-1W B0324L-1W
B0503L-1W B0505L-1W B0509L-1W B0512L-1W B0515L-1W B0518L-1W B0524L-1W
B0903L-1W B0905L-1W B0909L-1W B0912L-1W B0915L-1W B0918L-1W B0924L-1W
B1203L-1W B1205L-1W B1209L-1W B1212L-1W B1215L-1W B1218L-1W B1224L-1W
B1503L-1W B1505L-1W B1509L-1W B1512L-1W B1515L-1W B1518L-1W B1524L-1W
B1803L-1W B1805L-1W B1809L-1W B1812L-1W B1815L-1W B1818L-1W B1824L-1W
B2403L-1W B2405L-1W B2409L-1W B2412L-1W B2415L-1W B2418L-1W B2424L-1W
B0303S-2W B0305S-2W B0309S-2W B0312S-2W B0315S-2W B0318S-2W B0324S-2W
B0503S-2W B0505S-2W B0509S-2W B0512S-2W B0515S-2W B0518S-2W B0524S-2W
B0903S-2W B0905S-2W B0909S-2W B0912S-2W B0915S-2W B0918S-2W B0924S-2W
B1203S-2W B1205S-2W B1209S-2W B1212S-2W B1215S-2W B1218S-2W B1224S-2W
B1503S-2W B1505S-2W B1509S-2W B1512S-2W B1515S-2W B1518S-2W B1524S-2W
B1803S-2W B1805S-2W B1809S-2W B1812S-2W B1815S-2W B1818S-2W B1824S-2W
B2403S-2W B2405S-2W B2409S-2W B2412S-2W B2415S-2W B2418S-2W B2424S-2W
B0303LS-1W B0305LS-1W B0309LS-1W B0312LS-1W B0315LS-1W B0318LS-1W B0324LS-1W
B0503LS-1W B0505LS-1W B0509LS-1W B0512LS-1W B0515LS-1W B0518LS-1W B0524LS-1W
B0903LS-1W B0905LS-1W B0909LS-1W B0912LS-1W B0915LS-1W B0918LS-1W B0924LS-1W
B1203LS-1W B1205LS-1W B1209LS-1W B1212LS-1W B1215LS-1W B1218LS-1W B1224LS-1W
B1503LS-1W B1505LS-1W B1509LS-1W B1512LS-1W B1515LS-1W B1518LS-1W B1524LS-1W
B1803LS-1W B1805LS-1W B1809LS-1W B1812LS-1W B1815LS-1W B1818LS-1W B1824LS-1W
B2403LS-1W B2405LS-1W B2409LS-1W B2412LS-1W B2415LS-1W B2418LS-1W B2424LS-1W
B0505S-W2 B0505S-W1 B0505S-5W B2405S-5W
联系方式:
0755-21166981/81755565 高勋
